créé le 22/10/2016 à 14:54 [édité le 17/04/2023 à 22:47]
Mon lave vaisselle clignote sans cesse, mon mari l'a démonté, soufflé, nettoyé etc...
Que faire d'autres ?
le 22/10/2016 à 18:30
Marque, modèles, symptômes précis (remplissage, cyclage, vidange ?
le 23/10/2016 à 11:18
Pour revenir au soucis de mon lave vaisselle, voici les infos que vous me demandiez :
Marque : Arthur Martin Electrolux Calypso
Modèle : ASF 2484 Type : 911N71
Prod N°: 9117880
Voila, une fois la porte fermée, le lave vaisselle se met en route normalement avec son cycle normal, on entend bien l'eau se remplir, mais quelques minutes après le bouton 65° et le bouton départ/arret se mettent à clignoter en meme temps.Parfois on secoue d'avant en arrière le lave vaisselle et ca repart mais se remet à clignoter aussitot.
le 23/10/2016 à 12:34
le 24/10/2016 à 12:55
Oui la vaisselle est bien arrosée et l'eau bien chauffée.
le 24/10/2016 à 15:24
le 24/10/2016 à 16:45
Oui chauffée à dégager de la vapeur ?
le 24/10/2016 à 17:07
le 24/10/2016 à 17:29
Non le problème ne se pose pas au niveau de la vidange mais quelques minutes après le démarrage.
Quand la machine se met en marche peu après ça clignote et la on c rendu compte que lorsqu'on l'éteind, qu'on ouvre la porte et qu'on la laisse 5mn de pause. On referme la porte, on l'a redémarre et la ca fonctionne jusqu'à la fin une fois sur deux ??
le 24/10/2016 à 18:04
Je cherche le mode d'emploi de ce lave-vaisselle car le seul document que je possède est en allemenad et il y a semble t il un défaut qui bloque le fonctionnement de l'appareil.
