créé le 03/08/2009 à 23:08
J'ai regardé mais je n'arrive pas à localiser l'origine de la fuite.
Sur ce type de lave vaisselle, quels sont généralement les organes qui fuient. Si quelqu'un peu m'éclairer ?
Bien cordialement
le 04/08/2009 à 00:49
Le moteur et son axe (traces blanches de lessive), une durite "cuite" percée, le répartiteur encrassé (pas dans votre cas puisque neuf), un débordement, etc...
le 09/08/2009 à 18:41
en fait le problème vient du tuyau de trop plein d'eau qui coule assez abondemment lors des phases de remplissage.
J'ai nettoyé leremplisseur et les durites.
J'ai testé le pressostat( ? ) qui est sur la partie supérieure. La valeur de la résistance est sup à 0 et non infini.
Quels tests faire afin de cerner la panne et commander la pièce défectueuse.
NB
J'ai mis un nouveau message sur le forum au nom de Hollbox qui reprend ce bilan.Ne pas en tenir compte.
le 09/08/2009 à 18:44
En général, un nettoyage du remplisseur solutionne le problème, au pire vous devrez le remplacer.
