créé le 20/10/2016 à 09:06
je viens d'avoir un nouveau née , et je suis très embêté car mon lave linge et tombé en pane le jour de la naissance , du coup je suis obligé d'aller voir les laveries extérieur ,
mon problème: la machine démarre sans problème , quant il arrive a l'essorage , on dirais que le moteur a du mal a tourné lors de l'accélération et puis il s'arrêt au bout de 5 min les voyants clignote et je suis obligé de débranché et rebranche.
test fait: nettoyage de la pompe "en bas a gauche", hard reset de la machine
merci d'avance et bonne journée
le 20/10/2016 à 10:10
vérifier l'état du moteur, pour commencer
- charbon ,enroulement , tachymétrie.
le 20/10/2016 à 11:03
une question toute bête .
si le moteur tourne pendant le cycle du lavage , c'est qui il est bon ,donc aucun besoin de teste pour ce périphérique
le 20/10/2016 à 12:36
Le moteur peut décrocher en montée en vitesse si les charbons était trop court. C'est la première chose à contrôler.
le 21/10/2016 à 11:39
J'ai eu plusieurs cas similaires à votre panne, l'appareil commence à tourner, puis s’emballe et s'arrête. Les voyants se mettent à clignoter (en générale le 1er ou 2ème voyant).
Si c'est le cas, de l'eau s'est infiltré dans le connecteur qui va au moteur. Essayez de le sécher au sèche cheveux.
Et si le cas est avéré, il faudra remplacer la filerie moteur vers la carte électronique (assez facile à remplacer) Attention il arrive que la carte électronique soit défaillante suite à ce souci !
Pouvez-vous m'indiquer les voyants qui restent allumés pendant que les autres clignotent pour définir votre code panne?
Georges
le 21/10/2016 à 11:51
Super ce forum merci les administrations pour cette idée
le 21/10/2016 à 18:07
j'ai relancé un machine est la je vois les même symptômes avec une bonne surprise, tout les voyant s'allume .
c'est assez grave ou pas, merci
