Lave vaisselle Candy CEDS 30 E panne
créé le 18/10/2016 à 13:01
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Candy CEDS 30 E.
Il démarre et au bout de quelques secondes se mets à bipper et se vidange. Cela s'accompagne d'un bruit sourd comme s'il forçait.
Arrive d'eau OK - Vidange OK
J'ai essayé en enlevant les paniers et le bras de lavage et mêmes résultats.
Pompe demontée et nettoyée.
Je sèche. Merci pour votre aide.
le 18/10/2016 à 15:13
Voyez la pompe de cyclage, si sa turbine ne serait simplement bloquée par exemple.
le 19/10/2016 à 19:13
Merci pour les conseils. J'avais déjà démonté la pompe mais pas en totalité (pas les connaissances).
Là c'est fait. Pompe un peu de saletés mais turbine semble tourner correctement.
Après remontage et essai le problème persiste mais survient une poignée de secondes plus tard qu'initialement. Essai effectué sans les paniers ni bras.
Conclusion ???
le 19/10/2016 à 20:00
en complement de mon post précédent le bruit sourd se fait entendre entre "2 envoi d'eau" (pas le remplissage mais le lavage) dans le lave vaisselle.
Sur un programme à 75°, il a fonctionné pendant plusieurs secondes temps qu'il envoyé de l'eau via les bras. Le bruit sourd et les bips suivis de la vidange surgissent alors.
le 20/10/2016 à 10:37
Il faut quand même remettre les bras, car vous pouvez avoir un soucis de niveau d'eau au démarrage.
le 20/10/2016 à 12:31
Bras remontés
essais avec différents programmes
Tant que la pompe envoi l'eau dans les bras pas de problème mais bruit sourd réapparaît ensuite.
le 20/10/2016 à 12:39
Et si vous ajoutez de l'eau manuellement dans l'appareil, le bruit disparaît ?
le 20/10/2016 à 18:36
J'ai essayé l'eau manuellement mais même résultat
le 21/10/2016 à 09:05
Le bruit est fonction de le pompe de cyclage ?
Il faudrait en identifier précisément l'origine.
le 21/10/2016 à 13:25
la pompe de cyclable à l'air de bien fonctionnée
Le fond de la cuve est bien rempli d'eau et la pompe envoi bien dans les bras, les projections atteignants le eau de la cuve
Le bruit intervient quand l'eau n'est plus envoyée dans les bras
Un bruit sourd qui s'arrête quand l'eau est de nouveau envoyé dans les bras de lavage
Au bout de 3 à 4 fois de ce bruit, le lave vaisselle bippe et se vidange. entre chaque cycle le bruit sourd devient plus intenses (on dirait que cela force).
le 27/10/2016 à 12:17
Personne n'a une idée sur les pièces que je pourrais contrôler / tester ?
D'avance merci.
le 15/01/2018 à 18:20
Bonjour. Mon lave-vaisselle CANDY CEDS 30 consomme énormément de sel. Pratiquement à chaque lavage il faut en mettre et parfois même il nous indique qu'il n'y en plus et la vaisselle est toute blanche.
Auriez-vous une solution ?
le 01/02/2021 à 13:00
mon lave vaisselle ne s'allume plus.
Prise d'alimentation fonctionnant très bien, en essayant de brancher le lave vaisselle sur une autre prise même problème, il ne s'allume plus.
Lave vaisselle vide
Filtre nettoyé
Aucun programme sélectionné
Pas de demi charge
Aucun voyant ne s'allume lorsque le bouton m/a est enclenché
