créé le 03/08/2009 à 15:21
est ce que quelqu'un peu m'aider svp
merçi
le 03/08/2009 à 17:10
Voyez si l'eau est aspergée sur la vaisselle, et ensuite si elle chauffe correctement.
le 03/08/2009 à 23:28
le 04/08/2009 à 00:38
L'appareil ne voit peut-être pas le niveau d'eau et ne poursuit pas le programme.
Vérifier le pressostat et sa chambre de compression.
le 04/08/2009 à 11:48
le 04/08/2009 à 13:54
Voyer la rubrique pièces détachées sur le sujet.
le 09/08/2009 à 17:13
J'ai le même problème qui apparaît assez souvent lors du lavage. Avez-vous trouvez une solution ?
le 28/12/2010 à 18:28
J'ai le meme probleme de bip quand le programme est juste lancé. Vous avez la réponse ?
Cordialement,
Isa
le 03/01/2011 à 19:58
Ce problème m'arrive souvent aussi mais au bout de 2 3 fois après avoir appuyé sur reset cela refonctionne.
En ce moment j'ai un autre problème le voyant à gauche avec 2 flèches reste allumé et mon lave vaisselle ne fonctionne plus. N'ayant plus la notice je ne sait pas ce que veut dire ce voyant. pouvez vous m'éclairer sur celui-ci?
Elo
le 02/03/2015 à 16:33
