plus de voyants lave vaisselle smeg LSA 6047 B
créé le 16/10/2016 à 11:02
Bonjour, j'ai mis mon lave vaisselle en route puis il s'est mis à bipper; 2 voyants se sont allumés( je ne sais plus lesquels). Je l'ai éteins puis rallumé et depuis seul le voyant mise sous tension reste allumé; plus aucun voyants de programme ne s'allument. Merci à tous ceux qui pourront me dépanner
le 16/10/2016 à 11:33
Avez-vous tenter un reset/annulation de programme pour voir s'il y a une différence ?
le 16/10/2016 à 12:47
je n 'ai rien qui m indique un endroit ou faire un reset. je viens juste de penser que c peut etre le contacteur de porte qui en serait peut etre la cause. qu en pensez vous?
le 16/10/2016 à 13:03
Disons que vous devriez pouvoir sélectionner un programme quand même, mais vous pouvez vérifier en le shuntant.
le 16/10/2016 à 13:10
ok je vais essayer cela; merci pour vos reponses
le 16/10/2016 à 16:41
rebonjour Sebmenager. J'ai trouvé le probleme.
C'était bien le contacteur de porte. il y a un petit balancier à l' interieur qui restait enclenché.ce qui voulait dire que la porte était ouverte. C ok pour moi et merci de votre aide
