créé le 03/08/2009 à 13:35
Quelles peuvent être les pannes ?
Comment démonter l'appareil pour dépanner ?
Merci de me répondre rapidement vu le grand soleil actuel sur la France.
le 03/08/2009 à 14:33
Videz le réservoir,vous allez enlever le condenseur,puis basculer l'appareil vers vous sur les deux pieds avant,tout en maintenant vers l'avant et le basculer sur votre gauche,l'eau et de la saleté devraient couler,vous recommencer l'opération après avoir rajouté de l'eau dans le bas de l'appareil pour bien le nettoyer,votre sèche linge devrais repartir.cordialement jean-paul
le 03/08/2009 à 17:05
Le flotteur détectant le niveau d'eau dans le bac de récupération (derrière le condenseur) est peut-être coincé. La pompe de relevage des eaux de condensats peut également être gênée par des peluches.
Accès par l'arrière, de tous ces élements.
le 19/08/2009 à 17:34
je tiens à remercier Sebmenager et jp27 pour leurs précieux conseils.
J'ai démonté l'appareil à l'aide d'une notice de dépannage que j'ai récupéré très facilement chez un vendeur de pièces détachées electroménager.
la panne est la synthèse de vos deux réponses : le bac de rétention était rempli d'un mélange visqueux et dense qui empèchait l'eau d'aller jusqu'aux aillettes de la pompe, le flotteur n'était pas coincé, mais il reposait délicatement sur cette couche molle (mais non odorante). Après un super nettoyage tout est reparti comme en 14 !.
Au fait j'ai constaté qu'il existe une trappe de visite sous le condenseur qui permet l'accès au bac de rétention sans démonter les flasques de l'appareil.
merci encore à tous les 2 pour m'avoir permis de me lancer dans ce dépannage.
NOTA 1 : pour les novices c'est facile, mais il faut quand même avoir les embouts adaptés aux vis !
NOTA 2 : je joindrai prochainement une photo de la panne.
Cyrille 44470
