problème lave vaisselle SMEG LSA 6147 B Type100 54
créé le 12/10/2016 à 20:04
ça commence par une panne E6 pb évacuation de l'eau.vérification du tuyau de vidange + siphon et filtre.Remise en route,repanne E6.J'éteind et je rallume,le lave vaisselle fonctionne, puis quelques instants après il s’arrête panne E8 anomalie système de lavage alterné.Depuis tout est bloqué.AU SECOURS MERCI
le 13/10/2016 à 09:44
concernant le niveau de l'eau contrôler le fonctionnement du pressostat et de la chambre de compression.
E8:anomalie système de lavage alterné.
donc il s'agit d'un problème de pompe qui gère le lavage alterné des moulinets (possible il serait bloquée ou hs à voir ).
le 19/10/2016 à 20:31
Merci huggy mais ou se trouve la pompe qui gère le lavage alterné des moulinets (si possible photo )
