créé le 12/10/2016 à 18:15
Je rencontre un problème de fuite d'eau dans un lave vaisselle Brandt DFH1230.
Celui-ci me donne un code erreur indiquant une fuite.
Effectivement, le fond de l'appareil est plein d'eau et le flotteur de sécurité réagit.
J'ai testé l'appareil plusieurs fois et j'ai remarqué que la fuite passe entre le bas de la porte et la lèvre en inox du bas de la cuve. L'eau passe légèrement sous la porte puis circule par une pièce plastique beige qui est sur le côté droit contre la charnière. Cette espèce de gouttière sert à envoyé l'eau au fond plastique de l'appareil ou l'on trouve le flotteur de sécurité ainsi que les organes.
j'ai évidemment vérifié que le lave vaisselle était bien de niveau avec un niveau à bulle et tout est bon...
Il est vrai qu'il prend beaucoup d'eau car le bras inférieur est pratiquement immergé!
Que puis-je faire??
le 13/10/2016 à 09:10
vérifier le capteur de niveau d'eau
l'eau doit être sous le moulinet inférieur de votre lave vaisselle
