Code erreur IE Lave Linge LG F74721WH
créé le 03/10/2016 à 11:14
J'ai un code erreur IE quelque soit le programme de lavage au bout de 2 à 3 minutes.
En regardant le manuel, il parle d'un problème au niveau de l'arrivée d'eau. L'eau arrive bien dans la cuve. Le démontage et la vérification des arrivées d'eau (coté robinet et machine) n'ont rien changé - pas d'obstruction. Le démontage du pressostat n'a rien donné non plus. Le fonction essorage fonctionne bien. Je soupçonne donc un problème avec la carte électronique. Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
D'avance merci pour votre retour.
Fred.
le 03/10/2016 à 16:07
Vérifiez votre électrovanne en ce cas.
le 10/10/2016 à 01:51
Bonsoir, le code IE correspond bien à un problème sur la détection du niveau d'eau. Avez-vous contrôlé le pressostat à l'aide d'un multimètre. Peut-être ne commute-t-il plus lors du remplissage. Le fait que l'essorage fonctionne n'a rien à voir.
le 01/12/2016 à 21:29
Bonjour, j'ai exactement le même problème, mais je n'y connais pas grand chose. avez vous réussi à réparer votre lave linge depuis le temps et si oui qu'avez vous fais. Merci, c'est urgent !!...
