panne sur lave linge Whirlpool AWE6760
créé le 02/10/2016 à 09:24
Bonjour, hier mon lave linge Whirlpool AWE6760 s'est arrêté en plein cycle avec les voyants "arrivée d'eau" et "nettoyer filtre" allumé ainsi que beaucoup de vapeur d'eau qui s'en echappait. J'ai débranché la machine et vidangé par la trappe avant, la pompe de vidange était encrassé par des saletés. Je rebranche ma machine, et relance un cycle, la machine fait 3 tours, vidange 4 secondes et s'arrête avec le voyant service qui s'allume.
Voici les constatations et mesures que j'ai réalisé.
Arrivée d'eau jusqu'à l'électrovanne OK
Vérification Connectique programmateur OK
Pressostat testé en soufflant, commute OK
Mesure résistance 20ohms environ
Mesure sonde 15 kohms environ
Pendant le peu de temps que dure le cycle les bobines de l'electrovanne d'eau ne sont jamais alimentées mesure au multimetre.
Merci de m'aider.
le 02/10/2016 à 09:30
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 02/10/2016 à 10:12
Bonjour essorage identique, 3 tours 4 secondes de vidanges et arrêt avec voyant service. Cycle vidange OK (vidange 1mn et arrêt sans voyant service).
le 02/10/2016 à 13:11
Ce peut être un défaut de détection de rotation moteur. Vérifiez la tachymétrie en premier lieu.
le 02/10/2016 à 13:21
Comment faire pour tester la tachymètrie. Pour information, j'ai regardé le code défaut affiché par les leds programme, code F08 (défaut résistance) je l' ai testé hier soir 20 ohms. Je la reteste ce matin, résistance infini. Cela peut il être la cause de ma panne ?
le 02/10/2016 à 16:07
Si la valeur est infinie, c'est qu'elle est coupée.
le 06/06/2017 à 19:55
led serviCe allumée sur Whirpool awe6760
