LV ZANUSSI ne démarre pas
créé le 01/10/2016 à 17:04
mon LV ZANUSSI ZDI645 (TYPE 911d92) ne démarre pas. La régénération se fait puis rien. Le témoin fin de lavage clignote trois fois La pompe de vidange fonctionne en alimentation directe. Elle n'est pas alimentée lorsque je lance le lavage.
Merci à vous
le 01/10/2016 à 20:09
Vous parlez de régénération, ne serait- ce plutôt le remplissage en eau tout simplement ?
le 01/10/2016 à 20:30
Bonjour, je vois de l'extérieur que l'eau passe par le bac à sel et rince les microbilles. Ce n'est pas systématique. Mais il est vrai que de l'eau est présente dans le LV. Toutefois la pompe ne vidange pas ce qui me semble devrait etre la première étape. Le clignotement (3X) du témoin lavage terminé est lui systématique.
BàV
le 01/10/2016 à 20:49
Ok, c'est donc la phase de remplissage. La pompe de cyclage doit se mettre en route ensuite, vérifiez la.
le 02/10/2016 à 20:03
Voilà, la pompe de cyclage fonctionne en alimentation directe. Elle n'est pas alimentée. Le condensateur est également en état. Les témoins de programme et de phase de lavage restent maintenant allumés sans que rien ne se passe. Merci à vous
le 03/10/2016 à 16:02
Ok, il faut vérifier le contrôle de niveau d'eau, peut être par pressostat sur cet appareil.
le 04/10/2016 à 22:32
les 2 pressostats ok ! +- 2 ohm chacun en soufflant dedans ! J'ai alors mis le compresseur sur les tuyaux qui arrivaient aux pressostats et miracle ... ça fonctionne !
Merci à vous
le 05/10/2016 à 08:57
Sans doute de l'eau passée dans le système.
