créé le 28/09/2016 à 18:55
Merci d'avance..
le 28/09/2016 à 21:29
concernant votre LL aeg L86800
dans un 1er temps vérifier si la prise de courant fonctionne je suppose que c'est le cas
ensuite contrôler si le secteur230 arrive sur les 2 bornes du commutateur de la carte de contrôle
non c'est sans doute le filtre anti parasites
oui alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS sans doute suite à un surtension du secteur ( orage variations brutales de charge ....)
mais c'est réparable sans devoir remplacer la carte
bien cdlt
mamigas
le 05/11/2016 à 14:25
Merci Mamigas pour ces infos.
Cependant questions d'un néophyte :
A quoi ressemblent les 2 bornes du commutateur de la carte et ou se trouvent elle ?
Comment réparer l'alimentation (si HS) de la carte de contrôle et pour quel cout moyen ?
cdlt
heuheu
le 05/11/2016 à 14:39
sans photo ça se complique; je joins une photo
votre carte de controle est sans doute la 0236-0003F
le secteur 230v arrive sur les 2 bornes du connecteur J1 qui est dans le haut de la carte entre un relais noir et une grosse bobine marquée T1 sur la gauche
si le 230v arrive sur ce connecteur et que rien ne 'allume alors sur c'est l'alimentation de la carte qui est grillée mais c'est réparable sans pb
contact mamigasAwanadoo.fr ( remplacer A par arobase) et je vous en dirai plus sur comment identifier les composants HS ou comment je peux réparer votre carte
bien cordialement
bonne journée
mamigas
le 03/04/2022 à 08:04
je suis bien embêté avec mon lave-linge electrolux EWF1476GZW parce que je n'ai que des connaissance limitées en électronique , , alors si vous pouvez m'aider ce serait sympa
il n'y aucun défaut en façade , pourtant on entend des cliquetis de relais sur la carte mais ça s'arrête là : pas d'arrivée d'eau
alors j'ai déposé cette carte et j'ai contrôlé en ohmmètre la continuité des 4 enroulements du transfo. blanc que l'on distingue trés bien sur les photos de votre forum
il me semble que son repére c'est FM1 et T2 ( a coté on trouve C27, C25 ,C53 , C 024 etc... )
1 des enroulements ( sur les 4 ) est à l'infini ( ou ouvert )
de plus il en ressort une odeur légère de grillé
les ref. de la pièce c'est : 20EF-E17 TDK X 229
je ne sais vraiment pas ou pourrais-je trouver ce transfo et si c'est réparable
et aussi : est ce qu'un transfo qui a les mêmes
ref. sauf qu'au lieu de 229 à la fin c'est 102 pourrait être équivalent ?
merci beaucoup
Francis
