créé le 27/09/2016 à 23:32
Mon LV Brandt DFH 525 ne démarre plus. L'affichage à diodes clignote, la plupart du temps n'importe comment, et de temps en temps en indiquant le temps de lavage du programme sélectionné, et parfois en indiquant divers codes ressemblant à des codes d'erreur : C0, d10, etc. Au début j'arrivais à le faire partir en le débranchant puis en le rebranchant, et parfois en éteignant puis rallumant le bouton de mise en tension. J'en déduis que c'est une panne électronique, un mauvais contact ou un composant en cours de dégradation ? En effet, la panne a semblé s'accentuer, à tel point que maintenant je n'arrive plus à rien. Qui peut m'aider ? Merci par avance.
Ronald
le 28/09/2016 à 13:59
Il est probable qu'il s'agisse d'une anomalie liée au module d'affichage. Démontez le et nettoyez ses contacts et notamment le potentiomètre de sélection de programme.
le 28/09/2016 à 21:40
Quand vous parlez du module d'affichage, parlez-vous du composant à diodes luminescentes (petit bloc d'environ 3cm x 1cm x 1cm), ou de l'ensemble de la carte qui le contient ?
S'il s'agit du petit bloc en question, je vois mal comment il pourrait être en cause : quand l'affichage se stabilisait sur le temps total de départ du programme présélectionné, il suffisait d'appuyer sur le bouton START et le programme se déroulait parfaitement. De même le sélecteur de programmes semble très bien marcher.
J'ai déposé la carte de commande, j'ai injecté du spray contact où j'ai pu, j'ai nettoyé le bouton de mise sous tension. Ça n'a donné aucun résultat.
J'ai même mis à jour la carte de puissance, l'ai débranchée et rebranchée.
le 29/09/2016 à 10:27
le 29/09/2016 à 13:11
le 29/09/2016 à 16:01
