créé le 27/09/2016 à 11:18
sur le programme coton synthétique, le lavage se bloque a 1h54, cuve pleine, adoucissant non écoulé.Je relance par programme vidange, puis par programme essorage, pour finir le cycle de lavage qui apparemment n'arrive plus à s'effectuer automatiquement.Que dois-je vérifier ou remplacer?
merci.
le 27/09/2016 à 16:43
Ce peut être un blocage au niveau de la pompe de vidange par intermittence. A vérifier au moment du blocage.
le 27/09/2016 à 18:49
