créé le 27/09/2016 à 06:27
mon lv adg8532 ne vidange pas ( 4 clignotement) j ai demmonter la pompe de vidange il y avait un petit rivet de couteau je remonte mais toujours pas de vidange je nettoie le capteur de presence d 'eau et je remonte toujours rien .
je redemmonte la pompe un peu d eau vers l induit je la teste en directe elle tourne bien
je teste avec un hommetre le capteur d'eau il fonctionne bien donne bien l information quand il y a de l eau .
si quelqu un peut m aider avant que je m ener.....
le 27/09/2016 à 10:22
4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
quand on dit de contrôler le circuit de vidange ce n'est pas uniquement la pompe de vidange, mais bien tout le circuit (toutes les durites sortie cuve,cuve pompe ,et flexible refoulement de la pompe vers le tout à l’égout.
le 27/09/2016 à 13:40
a+
