créé le 02/08/2009 à 11:07
Le tambour de mon lave-linge Ariston Margherita ALC92TX ne tourne plus. Le linge est bien mouillé mais pas lavé. La courroie semble intacte.
Quelles peuvent être les causes, et quelles sont alors les pièces à remplacer ?
Merci de votre aide !
le 02/08/2009 à 13:02
LE moteur tourne mais pas le tambour.
Il s'ajit d'une panne de transmission:
La courroie est détendue
2/La poulie du moteur est dessertie
3/La poulie tambour est cassée
4/L'axe du tambour est dessoudé.cordialement jean-paul
le 02/08/2009 à 19:15
Pouvez-vous essayer de faire (une vidange et) un essorage pour tester le moteur ?
le 03/08/2009 à 11:05
J'ai appris un peut sur votre machine:le tambour tourne à la main,la courroie est en bon état,la poulie du tambour n'est pas cassée,l'axe du tambour n'est pas dessoudé,il nous reste plus que la poulie du moteur,faite comme vous a demander EVALLY.cordialement jean-paul
le 03/08/2009 à 22:06
le 04/08/2009 à 09:07
Si votre résistance est HS la machine ne part pas.cordialement jean-paul
le 26/09/2011 à 16:43
