créé le 25/09/2016 à 15:39
adepte du site depuis longtemps, j'ai aujourd'hui besoin d'un coup de main de votre part.
Modèle du LV Siemens: SE24M250FF/01
acheté en 2005- marche impec.
entretien régulier 1 fois/ semaine
depuis 1 semaine,le compteur, aux différents programmes passe soudain de 14m à 2m(temps restant)
et on entend, à t=0 ce que je devine être la pompe de vidange fonctionner sans arrêt.
remède:pour le programme rapide 45°C- durée affichée: 37m. le plus utilisé, arrêter aec l'interrupteur après 40 minutes environ (minuteur de cuisine)
avant de déménager le LV .encastré, quel diagnostic porter?
vers le programmateur (electronique) ou plutôt une pièce mécanique
aucun code d'erreur éventuel(y en a t il? n'apparait
Comment mieux tester (et quoi?) pour cerner le pb?
j'ai le schéma électrique,les éclatés avec pièces, mais il me manque le diagramme temporel(marche /arrêt des composants en fonction du temps). l'après vente de Siemens me l'a refusé.
merci par avance de votre aide précieuse
le 25/09/2016 à 17:26
Voyez la valeur de la sonde de température.
le 25/09/2016 à 20:36
et merci de votre réponse rapide.
sur le schéma électrique je lis:NTC= temperature sensor
et f5= thermostat
merci de me confirmer que c'est bien NTC
si oui, comment peut on vérifier qu'elle marche:
Ohmmetre+ plonger dans de l'eau qui chauffe?
(après l'avoir identifiée et démontée, ce qui sera fait mardi seulement)
ou autre méthode?
je vs tiens au courant
le 05/10/2016 à 14:11
suite du précédent message- avec un peu de retard ...
contrôle de la sonde de température :elle est OK
après vérification, je m'aperçois que la conso de sel a beaucoup augmenté par rapport à autrefois.De plus , en prélavage, donc sans chauffage de l'eau, le programme se déroule jusqu'à t=0.mais la pompe de vidange continue à fonctionner. alors , arrêt manuel. Se pourrait il que ce soit la vanne de régénération de la résine qui reste ouverte et bloque le système?(je vais tenter de récupérer le schéma électrique)
merci d'avance pour confirmer ou infirmer cette hypothèse
à bientôt
le 05/10/2016 à 14:53
le 05/10/2016 à 16:43
ci joint, après plusieurs manips, le lien avec le schéma électrique.j'espère que cela passera
pour une meilleur analyse de la panne de votre part:
S2=remplissage
S1= régénération
S3= vanne de transfere6= inter de rempliss&aget
m3= moteur de vidange
m2=moteur de circulation
sur la droite- e3=relai optique pour ???
electronique...
e2= relais reed???
espérant que ce n'est pas le programmateur...
merci de votre aide
le 05/10/2016 à 17:05
