créé le 24/09/2016 à 23:57
Je serais heureux de savoir comment séparer le corps de pompe de cyclage (en plastique) du moteur qui l'entraine.
J'ai une fuite d'eau au niveau de l'axe du moteur qui rentre dans le corps de pompe et je voudrais changer le corps de pompe.
Merci d'avance.
le 25/09/2016 à 10:29
La tête de turbine est généralement doté d'un ecrou qui vous permet de la maintenir avec un clé à pipe. Dévissage dans le sens des aiguilles d'une montre.
le 27/09/2016 à 09:21
Merci à Sebmenager pour la réponse rapide.Je donne des nouvelles de ma pompe de cyclage Candy (Proxima CD 245 A) . L'écrou est noyé dans le plastique de la tête de turbine. Le mien était grippé et j'ai du "exploser" la tete pour y accèder. Après WD40 j'ai pu le dévisser mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme un écrou classique.
Encore merci.
