créé le 24/09/2016 à 11:05
J'ai un lave linge Laden À+À class EV 1167
Dernièrement j'ai changé le circuit imprimé de présélection de lavage qui ne salumé plus.
Depuis tous s'allume normalement on mais en route le tambour tourne une fois puis elle s'arrête et le voyant rouge service s'allume .
Pouriez vous svp orienté sur cette panne .
Merci d'avance Yves.
le 24/09/2016 à 11:54
L'appareil fonctionnait t'il normalement, même sans l'affichage que vous avez remplacé.
le 24/09/2016 à 13:23
Non l'appareil ne fonctionné plus donc j'ai démonté le capo ou se trouve tout les bouton et molette de près celection fait un teste si le courant arrivé bien sur le Condo et s'il reparté bien au circuit imprimé c'étais le qu'à mais rien ne S allumé donc j'ai commandé cette pièce remontage super tout s allumé de nouveaux mais malheureusement après un tour de tambour sa c mis en securité.
le 24/09/2016 à 16:40
Si je comprends bien la panne initiale , vous n'aviez plus aucun voyant allumé sur votre lave linge.
Cdlt
Thierry
le 24/09/2016 à 17:01
Culture Yves
le 24/09/2016 à 17:11
le 24/09/2016 à 17:22
le 24/09/2016 à 17:26
le 24/09/2016 à 17:31
le 24/09/2016 à 18:14
Merci si vous avez la solution.
le 24/09/2016 à 19:58
- mauvaise programmation du module
- module neuf HS ça arrive
actuellement la machine ne prend pas d'eau juste une rotation du moteur et voyant service ?
le 25/09/2016 à 14:59
c'est vrai le remplacement de la carte de contrôle par une neuve pose des fois des pb de compatibilité ( indice révision des softwares)
vous auriez peut être du tenter de réparer ou faire réparer la carte qui était en panne là au moins y avait pas de pb de compatibilité due à des indices de révisions de software qui ont évolué
cdlt
mamigas
le 25/09/2016 à 16:52
le 29/08/2017 à 14:38
Arrêt en cours de lavage programme synthétique 30° et 40° redémarrage par bouton départ (pause ).
Également ,allumage voyant rouge "nettoyage filtre" ,redémarrage par bouton départ .
