créé le 01/08/2009 à 21:56
ERREUR 8 Anomalie du système de distribution de l’eau dans les paniers
Le cycle de prélavage démarre puis au bout de 10 minutes il y a erreur 8 et arrêt du cycle
J'ai retiré le panier supérieur et le défaut apparaît.
le 01/08/2009 à 23:10
Vérifiez alors le système de distribution d'eau dans les bras.
Voyer la doc technique sur le sujet pour identification visuelle.
cordialement.
le 02/08/2009 à 10:25
le 02/08/2009 à 11:33
vous pouvez la testé et la commandé.
le 04/11/2010 à 16:00
J'ai un LV SMEG LSA6047B et j'ai eu une erreur E8 qui s'est affichee .
J'ai donc changé la vanne sous le lave vaisselle et en lançant a nouveau le LV , j'ai eu une énorme fuite d'eau ce qui signifie que l'eau ne rentrait pas dans le LV , peut-etre s'agit-il de l'electrovanne .
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance .
NONQUE
