probleme lavage vaisselle
créé le 21/09/2016 à 13:54
Je rencontre des problèmes actuellement avec mon lave vaisselle de marque Sholtès de type "lvti 12-67 E" qui a environ 8 ans.
A la fin du cycle de lavage, il reste de l'eau dans la cuve (alors que j'avais vérifier la propreté du filtre juste avant de lancer le cycle de lavage), un dépôt blanchâtre sur les parois et la vaisselle.
Si quelqu'un peut m'apporter des informations sur ce type de dysfonctionnement , ce serait sympa Slts
le 21/09/2016 à 14:57
S'agit t'il d'eau claire ou sale ?
le 21/09/2016 à 16:51
bjr , si il reste de l'eau dans la cuve en fin de cycle surement un pb de vidange , du coup la vaisselle n'est pas rincée
le 21/09/2016 à 18:39
Je n'ai pas fais attention si eau claire ou sale, par contre, si je relance un nouveau cycle de lavage (uniquement le début) l'appareil vidange correctement mais j'ai toujours mon problème de dépôt blanchâtre
le 23/09/2016 à 10:15
Après un nouveau cycle de lavage , 2 voyants clignotent (le 5eme et 7eme) résistance testée , c'est ok (d'ailleurs l'appareil est bien chaud quand j'ouvre la porte) et toujours ce dépôt blanchâtre sur vaisselle et parois
