lave vaisselle siemens ne chauffe pas
créé le 20/09/2016 à 17:29
Bonjour à tous les techniciens pour votre aide. j'ai un lave vaisselle SIEMENS SN55M237 à dépanner. il fait bien son cycle de lavage mais ne sèche pas la vaisselle ! la cuve reste froide. j'ai changé la sonde CTN ( contrôle présence d'eau dans la cuve et température de l'eau ). j'ai réglé le séchage intensif sur d01 et la chauffe sur H04. j'aimerai avoir la doc technique de ce LV pour avancer dans ce dépannage. je pense que les résistances de chauffe sont autour de la cuve mais je n'ai aucun schéma pour y voir clair. pouvez-vous me fournir des infos essentielles? merci et à très bientôt. BART34
le 21/09/2016 à 10:23
Le séchage de la vaisselle se fait par simple inertie, liée à la chauffe du dernier bain de rinçage à 70°c environ. La prise de liquide rinçage favorise également le phénomène. Vérifiez donc ce point en premier lieu.
le 21/09/2016 à 16:54
bjr , la machine n'affiche pas un code panne en fin de cycle ?
le 21/09/2016 à 19:53
merci pour l'info (séchage par inertie).comme je l'indiquai précédemment, la cuve est froide en fin de cycle! le bac de rinçage est plein et la machine n'affiche aucun code d'erreur. y a t-il une procédure technique pour rentrer dans le mode de "simulation technique" afin d'activer la chauffe à partir du tableau de bord ? j'aimerai ne pas avoir à attendre 2h pour voir si la cuve est chauffée à 70°C.merci de votre aide.
le 21/09/2016 à 20:44
bsr , tout d'abord contrôlé si elle chauffe au lavage sur un programme normal , sur un programme rapide le résultat de séchage n'est pas top
le 22/09/2016 à 17:50
Bsr. Oui elle chauffe en cours de lavage, mais pas au rinçage ! Pourquoi ? Cdt
le 23/09/2016 à 09:04
Ce n'est pas logique, vous êtes certains qu'il s'agit bien du dernier rinçage, et pas d'un rinçacge intermédiaire à froid ?
le 23/09/2016 à 14:24
bjr , en résumé pas de codes panne en fin de cycle , chauffe au lavage et pas au séchage quelque chose ne va pas là ... donnez la ref complète de l'appareil que je vois si il a la zéolite (moyen de chauffage qui entre en jeu au séchage )
le 23/09/2016 à 20:00
voici la ref du LV SIEMENS TYPE SM6 P1S
NR: SN55M237EU/27
merci pour votre aide
BART
le 24/09/2016 à 10:50
bjr , je viens de regarder le schéma de votre appareil, si il chauffe au lavage , il chauffe au rinçage ( sur le dernier rinçage ) vu que c'est la même séquence ... une chose peut l'empêcher de chauffer un excès de mousse au rinçage
essayé sur le programme 70
le 26/09/2016 à 21:03
bonjour a propos de vote lave vaisselle il faut voir les les sorties du resistances il y a un mauvais contacte des securite thermique bon courage
le 01/10/2016 à 19:08
Bonjour. je reviens sur ce dépannage et vous remercie pour votre aide. Question: où se trouvent ces fameuses résistances sur ce modèle. je vais vérifier leurs sécurités thermique. Aux derniers essais à 70°C la cuve est bien chaude pendant le cycle de lavage, pas de mousse, liquide de rinçage présent et fin de programme sans code d'erreur avec cuve froide et de l'eau remplissant le bas de la cuve ! Nota: les essais sont effectués sans vaisselle (en atelier) ! je persévère et vous tiens au courant. merci
le 01/10/2016 à 22:02
Bsr , pas la peine de chercher sur les résistances puisqu'elle chauffe au lavage , ok de ce côté. Par contre ce n'est pas normal qui reste de l'eau en fond de cuve sur le filtre , un pb de vidange pourrait expliquer le pb de séchage
le 07/10/2016 à 19:18
Bjr messieurs. j'ai rentré le lave-vaisselle chez moi pour essais cuve pleine de vaisselles ! Alors effectivement elle chauffe très bien quelles que soient les programmes et surtout à 70°C. rien de changé concernant la fin des différents cycles de lavage: vaisselle humide, cuve froide avec eau au fond. Historique: A l'origine le client m'avait appelé pour voyant "vérifier l'arrivée d'eau" allumé: j'ai démonté et nettoyé le distributeur d'eau (grand bac latéral à gauche) à l'acide chlorhydrique: panne résolue. puis machine ne vidangeait pas avec bruit sur pompe: démontage de celle-ci et j'ai retiré un petit morceau de verre ainsi que de la ficelle de rôti enroulée autour de l'axe de la pompe: panne résolue. Question: est-il normal qu'à chaque démarrage du cycle de lavage la pompe de vidange démarre 3s, s'arrête 5s, redémarre 3s, s'arrête à nouveau 5s, redémarre 3s, s'arrête encore 5s puis fonctionne en continu jusqu'à la vidange complète de la cuve et suite normale du cycle (remplissage...) ? je vais sans doute changé la pompe car je ne sais plus quoi faire. merci de votre aide.
le 07/10/2016 à 22:05
bsr les cycles de la pompe en début de cycle sont normaux , voir le pb de vidange , enlever le clapet anti retour au niveau du tuyau de vidange si il y en a un , démonter la pompe voir si il ne reste pas du verre à l'intérieur , bon courage , le pb c'est la vidange
le 08/10/2016 à 12:23
Changez la pompe, elle peut se bloquer par intermittence sur cet appareil. Et nettoyez bien les durites de liaison entre le remplisseur et la cuve.
le 23/11/2016 à 15:07
conclusion apres changement de la pompe de vidange ainsi que du clapet anti-retour puis examen du Lave Vaisselle par un spécialiste de la marque: le programmateur est en cause et il faudrait changer la carte de commande (trop chère). merci à tous pour votre aide. amicalement. BART34
