créé le 18/09/2016 à 20:23
J'ai donc un souci avec mon lave linge, lors du lancement du programme de lavage, tout fonctionne normalement jusqu'au moment ou le tambour devrait tourner !
Symptôme avant intervention :
le tambour ne tourne pas mais j entend un relais.
Donc j'interviens, verif courroie et charbon mais ok, je nettoie et relance un programme,
Et la maintenant le tambour tourne une seconde et s'arrête, puis il se relance tout les 3 minutes mais ne tourne que 1 ou 2 secondes.
merci de votre aide
cdlt jonathan
le 19/09/2016 à 08:32
vous dite charbon ok?
mais vous nous dites pas ,quelle est la longueur du charbon ?
si charbon on la bonne longueur ,il faut vérifier la tachymétrie qui se trouve au cul du moteur
sinon en dernier ressort le module électronique
le 19/09/2016 à 12:30
la longueur des charbons est suffisante pour pousser le ressort d'au moins 1cm une fois en appuis contre l'induit, donc RAS.
par contre ya un peu de nouveau,
defois le tambour tourne environ une bonne dizaine de secondes dans un sens et dans l autre mais parfois seulement 1 ou 2 seconde voir meme pas du tout,
je vais vérifier le capteur ce soir, d après mes recherche il s agirait d un capteur inductif ? donc ohmmètre et tension alternative en tournant le moteur, c'est bien ça ?
