créé le 18/09/2016 à 17:46
La led clignote 4 fois, il s'agit si j'ai bien compris d'un problème lié à l'évacuation de l'eau.
J'ai démonté la pompe cet après midi, mais je ne sais pas comment la contrôler ? Visuellement elle me semble correcte.
Comment être sûr que c'est bien la pompe qui est en cause ?
le 18/09/2016 à 17:48
Raccordée sur le 230V elle doit tourner.
le 18/09/2016 à 18:25
le 18/09/2016 à 20:50
votre pb n'est pas simple
défaut F4 se produit si apres 4 minutes de fonctionnement la carte de controle détecte qu'il y a toujours de l'eau dans la cuve .
QUE FAIRE ??
tout d'abord vérifiez si votre adp4549 possède un système de détection eau électronique type WI/OWI ( je ne le crois pas)
si pas ce système alors :
le courant consommé par la pompe vidange diminue quand la cuve est vide et qu'il n'y a plus d'eau à évacuer et c'est cette variation de courant qui dit à la carte de contrôle plus d'eau dans la cuve ( c'est hélas plus tordu que la pompe tourne ou pas)
avant les points qu'il faut regarder
état des ailettes de la pompe, présence de résidus, bout de ficelle dans le corps de pompe ......
tuyau d'évacuation de l’eau bouché ou pincé
siphon obstrué ou bouché ou qui a bougé
si par contre il y a un système WI/OWI ( Water Indicator / Optical Water Indicator alors il faut bien vérifier si le dispositif ( dans le fond de cuve sous la grille du LV) est propre et si besoin le nettoyer "nickel chrome " avec vinaigre blanc et vieille brosse à dents
Enlever graisse et résidus qui peuvent empêcher le système optique de fonctionner
Maintenant à vous de jouer
mamigas
le 18/09/2016 à 20:56
Le tuyau n'est pas bouche et le siphon non plus.
Comment savoir si mon LV a un système wi /owi ?
