Chambre de compression WHIRPOOL
créé le 16/09/2016 à 09:20
La chambre de compression de mon lave linge WHIRPOOL fuit. Je l'ai changé mais ça fuit encore.
Dois-je changé la pompe de vidange ?
Merci de vos réponses
le 16/09/2016 à 09:53
La chambre de compression fuit, même après l'avoir remplacée. N'est elle pas simplement cassée ?
le 16/09/2016 à 10:00
Je pense pas et j'aurai du préciser l'eau sort par le tuyau noir situé sur le dessus de la chambre ?
Clt.
le 16/09/2016 à 10:30
Le tuyau doit être raccordé au pressostat.
le 22/09/2016 à 14:43
bonjour, la durite tambour/filtre fuit en raison de la rupture du cerclage récupéré par l'arrièrre....mais impossible de démonter la face avant de mon whirlpool awo.d8952...ça bloque sur le module bac à produits..y-a-t-il une astuce ???
merci par avance
tchounil
le 22/09/2016 à 15:17
Tentez un accès par dessus, ou par dessous la machine.
le 22/09/2016 à 17:42
ok, j'ai tenté par dessous..sans problème pour accéder..merci.cdt
le 22/09/2016 à 17:55
Défaites je joint de hublot en façade. Inclinez la machine sur l'arrière afin de gagnez en espace entre la cuve et la façade de la machine.
