créé le 15/09/2016 à 17:47
J'ai un lv Hotpoint Ariston depuis 7/8 ans, (3 tambours changés sous la garantie de 7 ans).
Aujourd’hui j'ai eu une erreur F1 (a priori les thyristors? Ou les charbons moteur ?)
J'essaye donc de confirmer, mais je ne sais pas trop comment faire.
Si je ne fais qu'un cycle de rinçage, l'eau commence à rentrer et très vite (2-3 secondes), j'entends 2 clacs puis quelques secondes après un nouveau clac.
Quand je débranche, le relais doit être relâché (un nouveau clac)
La vidange se déclenche bien quand il y a trop d’eau.
J’ai essayé en débranchant le moteur et la résistance, rien ne change.
La résistance fait 31 ohm.
Le moteur à 2 fils rouge et il y a entre 118 ohm. Les 3 fils noirs au dessus ont 3.3 ohm entre-eux et ne sont pas connectés aux fils rouges
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Merci d’avance
le 15/09/2016 à 18:20
Votre moteur semble ok d'après vos mesures. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un défaut électronique dans votre cas.
le 16/09/2016 à 09:02
panne : Triac moteur en court-circuit.
donc faite votre recherche dans se sens
à 99.9% triac moteur ko
