créé le 12/09/2016 à 08:38
mon sèche linge brandt BWD181T ne chauffe plus suite à un incident linge passé dans la soufflerie d'ou odeur de bruler ! j'ai vérifier la résistance, branchée en direct elle chauffe bien, les deux klixon sur la cuve fonctionnent bien aussi j'ai controler le connecteur (sur la carte de puissance) qui alimente la résistance et j'ai du 220v sur le commun et le fil rouge quand je teste le commun et le fil bleu pas de courant j'ai donc changer la carte de puissance mais ça n'a pas régler mon problème là je sais plus quoi faire car changer aussi la carte de commande je veux bien mais si le problème ne vient pas de là la facture de pièces va commencer à être salée !! il y à aussi une sonde dans le conduit de ventilation mais je sais pas comment la tester ? donc si quelqu'un peu m'apporter de l'aide je suis preneur d'avance merci zeder7
le 12/09/2016 à 15:07
Le tambour tourne ? La ventilation est bien effective dans la circuit air chaud ?
