créé le 03/01/2008 à 16:29
Au début du cycle de lavage, la machine se met à tourner très rapidement ( + vite que d'habitude) et de l'eau sort par le bac à lessive..
J'ai sorti la machine de sous le plan de travail, tourner une molette en arrière de la molette du temps du sèche linge en la mettant en position 1(je crois que c'est le pressostat), puis aucun problème pendant 4 machines ! après, rebelotte !
Alors j'aimerai savoir si quelqu'un a une idée !
Merci et bonne journée
le 08/01/2008 à 12:31
Il s'agit certainement de votre tambour qui fait remonter l'eau par la boite à produit, lorsqu'il semballe.
Voyez donc si la tachymetrie moteur ne serait pas hs. Rubrique "organes/ moteurs universels".
le 08/01/2008 à 12:37
Alors on va aller voir quand la tachymétrie du moteur !
En tout cas, merci pour vos conseils!
Bonne journée
