créé le 11/09/2016 à 14:01
au lancement du programme un contact se déclenche 3 petits bruits consécutifs puis les 3 voyants clignotent
(prélavage,...)
Le programme ne démarre pas!
J'ai nettoyé le circuit de vidange et tester la pompe qui semble tourner normalement (aucune information sur sa vitesse la vitesse de rotation nominale).
Cette panne fait suite à plusieurs dysfonctionnements d'essorage sans mise hors service.
Merci pour votre aide
le 11/09/2016 à 18:08
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 11/09/2016 à 19:43
Même effet pour la programmation d'un essorage seul. 3 clics et clignotement des 3 leds.
L'examen visuel de la carte électronique ne fait apparaitre de traces suspectes à mon regard d'amateur.
le 12/09/2016 à 12:56
le 14/09/2016 à 09:58
Suite à votre conseil, j'ai effectué le démontage des charbons, constaté une usure normale sans plus, coup de chiffon sur le "collecteur". J'ai ensuite remonté et ... miracle! ça marche! Après plusieurs cycles peut-on se dire qu'elle fonctionne normalement?
Je ne comprends pas bien le lien entre les symptomes et cette cause. Avez vous des explications pour enrichir ma culture
Merci beaucoup. Cordialement
le 14/09/2016 à 10:25
