créé le 11/09/2016 à 12:07
Tout d'abord bravo à tous ceux qui animent ce site !
Mon soucis: mon sèche linge refuse de démarrer depuis hier !
Voici le symptôme: je veux démarrer le sèche linge. Je positionne donc le rotacteur en position 1, et le bouton start clignote 2 fois par secondes. Jusque là pas de soucis.
Mais quand j'appuis sur ce bouton start, il clignote plus vite et le sèche linge ne démarre pas (quand je relâche le bouton il se remet à clignoter normalement).
J'ai cherché sur le net et sur ce forum et voici les pistes que j'ai suivi jusqu'à présent:
1 Le manuel utilisateur dit que le soucis vient de la porte mal fermée ou de l'échangeur qui est mal placé.
Evidemment ils sont bien en place !
J'ai tout démonté pour trouver un détecteur de fermeture de la porte, mais rien. Idem pour un détecteur de présence de l'échangeur.
Est-ce possible qu'il y ait pas de détecteurs ?
2 J'ai trouvé sur certains posts des types qui avaient le même problème que moi et l'ont résolu en changeant la sonde CTN.
J'ai démonté cette sonde et j'ai une résistance de 8k ohms (il doit faire 25° chez moi). Quand je la chauffe la résistance diminue.
Mais avec ces éléments impossible de dire si elle fonctionne correctement ou si le soucis provient de là.
3 Plusieurs posts proposent de faire un reset du système:
- Commut position 6H (vers le bas)
- Appui 3 fois sur démarrage
- Tourner commut 1 cran vers gauche
Là encore sans succès: impossible de démarrer le sèche linge.
J'imagine qu'il y a un programme de test dans le système mais impossible de trouver comment y accéder, malgré mes nombreuses recherches sur le net.
Voilà, et je suis à cours d'idées!
Donc si quelqu'un a une proposition je suis preneur
Par avance merci pour toutes vos réponses !
le 11/09/2016 à 18:07
Il y a forcément un détecteur pour la fermeture de porte. Un doigt doit être présent sur la porte pour actionner un contact au moment de la fermeture. A vérifier.
le 11/09/2016 à 19:41
Le seul composant que j'ai trouvé autour de la porte est un 'pic ms216/707a' (voir photo).
J'ai cherché sur le net et il semble que ce soit un "reed sensor" ou en français "détecteur à lamelles".
Est-ce que ce composant pourrait être celui qui détecte l'ouverture de la porte ?
le 12/09/2016 à 12:56
le 12/09/2016 à 19:21
Je pense que le fonctionnement de ce truc était plus complexe mais non.
Merci beaucoup à toi "Sebmenager".
le 13/09/2016 à 11:47
