panne lave vaisselle hotpoint lft 215 a
créé le 11/09/2016 à 10:55
Bonjour, mon lave vaisselle HOTPOINT LFT 216 A démarre, on entend qu'il se remplit puis plus rien! Merci de m'apporter votre réponse.
le 11/09/2016 à 18:06
Après remplissage, la pompe de cyclage doit se mettre en route pour asperger la vaisselle. Voyez si une gène ne serait présente dans sa turbine.
le 11/09/2016 à 21:08
Bonsoir, n'étant pas une spécialiste, je me suis tentée à vérifier et nettoyer l'électrovanne donc ça c'est ok. J'ai soufflé dans le pressotat donc ok. Pas de fuite non plus et la pompe de cyclage se met en route mais n'asperge pas. Pas de gêne particulière et tout le reste me semble bien compliqué. Merci quand même de votre réponse et en attendant je ferai la vaisselle à la main lol. Cdt.
le 12/09/2016 à 12:57
Si la pompe de cyclage se met en route l'eau doit sortir des moulinets. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'une gène est présente, ce n'est pas possible autrement.
le 12/09/2016 à 19:39
Bonsoir, merci encore de votre réponse mais je me tenterai mercredi à refaire la vérification mais ne manquerai pas de vous tenir au courant. La pompe recharge en eau plusieurs fois mais c'est comme si il n'y avait pas de propulsion. Je prendrais une photo de la pompe mais j'ai un client qui m'a dit que ça pouvait provenir du débimètre ???? Je pense que ça dépasse de loin mes compétences si tel est le cas! Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre. Cdt Lililou.
le 13/10/2016 à 18:18
Bonsoir, un réparateur vient de passer à la maison et a tout vérifié. Son verdict est que le moteur est fatigué et que je dois le changer! Pourtant à présent, le lave vaisselle fonctionne une fois sur 4 et il doit me contacter pour me dire le prix mais je suis un peu méfiante! Qu'en pensez-vous. Cdt.
le 14/10/2016 à 09:21
Il est en effet possible que le moteur se bloque de manière intermittente. Si vous voulez être fixée sur le prix, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 14/10/2016 à 16:43
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse mais votre partenaire n'a pas de moteur pour mon lave-vaisselle. Merci quand même. Cdt.
le 14/10/2016 à 18:16
A faire confirmer, mais il doit s'agir de cette pièce:
