créé le 10/09/2016 à 16:52
J'ai un lave linge 7kg LG ref WD 11155FB
il ne vidangeait plus j'ai donc demonter les tuyaux enlevé 2 pieces et remonter ceux ci
Lorsque je l'ai remis en route il y avait encore un bruit a la vidange (comme un piece qui claque) J'ai tout redemonter , les tuyaux, la pompe, regarder dans le tambour je n'ai rien vu.
Elle prends bien l'eau quand je la remet en route, elle lave et au moment de la vidange, le decompte de temps se bloque comme si le cycle etait arreté et elle claque .... avez vous une idée pour m'aider a trouver la cause svp
christine
le 10/09/2016 à 17:01
C'est un symptôme de pompe HS. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 10/09/2016 à 17:05
si c'est le cas je viens de regarder les pieces detachées .... il suffirait que je change le moteur de la pompe c'est juste ca ?
merci de votre réponse
christine
le 11/09/2016 à 08:53
le 11/09/2016 à 13:37
je vais essayer de trouver la bonne pompe dans les pièces mais si je peux abuser de votre gentillesse pourriez vous me donner le lien car j'ai essayé de regarder mais il y a des 30W 40w et 50W je ne saispas laquelle prendre
christine
le 12/09/2016 à 05:19
j'ai verfier la reference de ma pompe c'est une HANNING DP025-208 et lorsque je vais sur le site sparteka recommandé par LG pour les pièces détachées j'arrive sur la ASKOLL M230 50271814001 , j'ai peur de me tromper quelqu'un pourrais t'il verifier avec moi
christine
le 12/09/2016 à 13:04
le 12/09/2016 à 13:40
merci!!!!
christine
le 13/09/2016 à 22:11
merci!!!!
christine
le 25/05/2020 à 12:20
