créé le 05/09/2016 à 21:23
j ai un pb de lave vaisselle que je comprend pas.
le lv ce bloque sur un code i20 au bout de 4mn 2 fois deux minutes ou la pompe d evac tourne, parcontre l eau n entre pas le cycle ce bloque avant.
pourtant la pompe evacue l eau.
on ca ce complique c est que qd je le met dans mon garage pour bricoler, il fonctionne et le programme tourne en entier...
merci pour votre aide.
le 06/09/2016 à 09:20
C'est en effet un soucis de vidange de l'eau de l'appareil. Voyez peut être au niveau de votre installation d'évacuation en ce cas.
le 06/09/2016 à 10:03
si je demarre avec de l eau dans le lv il évacue correctement l eau mais la pompe tourne en continue jusqu'au code i20. l installation d evacuation semble ok.
un probleme de pression d eau c est possible ????
savais vous comment est commande l ouverture de l electrovanne sur ce modele (calcul de la force de la pompe ? )
le 06/09/2016 à 10:24
le 06/09/2016 à 13:21
seul diff entre l installation dans la cuisine et le garage c est l alimentation d eau, electrique,et l evacuation.
cdlt
le 24/09/2016 à 08:28
J'ai exactement le même problème que vous : lave vaisselle qui lave et vidange normalement puis...erreur i20.
Avez-vous résolu le problème ? Si oui qu'avez-vous fait ?
En vous remerciant
