probleme lave vaisselle
créé le 05/09/2016 à 13:53
Bonjour...mon lave vaisselle BOSCH SILENCE AUTO 3in1 pose le problème suivant..Après avoir tiré de l'eau,il en vide une partie sans avoir commencer le programme.Aucun message d'erreur sauf le robinet qui s'allume et un peu d'eau(au dessus du filtre de fonds) reste..Dans l'attente de vos solutions...Merci
le 05/09/2016 à 14:21
Références précises de votre appareil ?
le 05/09/2016 à 15:12
Re.... SGI55E92EU/37
le 05/09/2016 à 16:30
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit de mettre en route. Voyez donc si sa turbine ne serait simplement gênée par exemple dans sa rotation.
le 06/09/2016 à 03:22
Ok..mais n'étant pas technicien, que dois je démonter pour avoir accès a cette pompe?
le 06/09/2016 à 09:52
Ah j'oubliais....après avoir bougé le lave vaisselle (pas énormément, car celui est encastré dans une cuisine intégrée) il est reparti 1 fois normalement avant de reprendre le même dysfonctionnement ensuite....???
le 06/09/2016 à 10:22
Il peut y avoir une fuite, notamment sur l'axe de turbine. Un tutoriel est disponible pour le démontage de cette machine.
le 06/09/2016 à 13:33
J'ai vu sur un autre forum un probleme apparemment similaire qui a été résolu en changeant le débitmétre...Qu'en pensez-vous?
le 06/09/2016 à 18:18
C'est aussi une possibilité. L'avantage de la vérification de la pompe, c'est qu'elle ne vous impose pas de remplacement de pièce dans un premier temps.
le 06/09/2016 à 18:21
Ok...on va voir a tout cela...En tout cas merci pour vos conseils
