lave vaisselle brandt dfh 1132 faux contact programateur
créé le 05/09/2016 à 12:19
bonjour, j'ai un faux contact sur mon lave vaisselle, sa ne me gêne pas au lavage car il fonctionne mais je ne peux plus l'éteindre les voyant de programme reste allumés constamment, ils s'allument (set/temps/....) dès qu'on touche la porte ce qui es je pense sur un long terme mauvais pour le programmateur. J'hésite à démonter la porte pour voir si il y a pas un faux contact, pouvez me donner votre avis.
le 05/09/2016 à 14:19
Il doit s'agir d'une petite carte électronique derrière la façade. Démontage et nettoyage pourrons simplement solutionner votre soucis, ou le remplacement à défaut.
le 06/09/2016 à 19:01
merci, je ne risque pas d avoir des problème d étanchéité si je demonte l arrière de la porte ?car pas d autre acces a cet carte.
le 07/09/2016 à 09:30
La porte ne bougera pas, la façade est fixée dessus.
le 07/09/2016 à 19:26
merci je vais essayer de trouver une clef adapter pour le demontage et je verifie ça.
merci beaucoup
