créé le 04/09/2016 à 11:51
j'ai du changer la résistance de mon lave linge, hors lorsque j' ai débranché les cablages de la résistance, un fil était coupé.
Le fil coupé était dans une sorte de petit domino blanc d'environ un cm et en plastique(il y a l'emplacement pour 2 fils rouges) .Cette pièce s'emboite dans une mimi prise qui se trouve sur la résitance (la sonde).
Comment éviter de changer tout le cable juste pour une toute petite pièce. Si quelqu'un connait le nom de cette pièce et ou en acheter une je serai tres reconnaissante.
merci d'avance
le 04/09/2016 à 13:55
c'est un connecteur non fourni en SAV par le fabricant de l'appareil,si vous donnez la marque et la référence de l'appareil,le cable est peut être référence par le fabricant
le 04/09/2016 à 17:34
En l'observant bien, vous verrez qu'il est démontable afin de ressertir les fils à l'intérieur.
le 04/09/2016 à 19:43
