créé le 02/09/2016 à 16:52
Depuis quelque temps mon lave linge :
Samsung B1445S
Quand je lancer un cycle j'avais une erreur 4E,
quand je relancer ca marcher. Mais depuis peu ca bloque sur 4E.
Donc j'ai décider de me dépanner seul, j'ai
- vérifier l'arrivée d'eau OK
- Le filtre maillé OK
- Les durite relié a l’électrovanne OK
- Nettoyage du bac a lessive OK
Je me suis résolue a pensé que l’électrovanne est morte, mais avec un Ohmmètre en position 20k il m'affiche 3.84 sur les deux bornes donc il est encore bon je pense.
A partir de la je sèche, l'erreur 4E ce produit sur tout les cycle de lavages, mais sur le cycle rincage+essorage l'eau coule bien cette fois-ci.
Avez vous d'est piste pour orienté mes recherche.
le 03/09/2016 à 08:36
voici les deux cas ou e4 apparait
- Assurez-vous que le robinet d'alimentation de l'eau est ouvert. Vérifiez la pression de l'eau. Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.
- La répartition de la masse du linge n'est pas équilibrée. Répartissez au mieux le linge.
