créé le 02/09/2016 à 16:25
Mon lave linge LG WD-12082T ne fonctionne plus.
Historique de la panne:
Dans un premier tps la machine ne finissait aucun cycle (quelque soit la temp.) Par ex. pour un cycle coton à 60°C, 40mn avant la fin...l'afficheur restait bloqué et la pompe de vidange tourne en saccade ss s'arrêter...
J'ai donc retourné la machine pour nettoyer la pompe de vidange. Une fois l'opération faite j'ai remis la machine en position normale et là plus rien ne se passe à part le remplissage de la cuve qui se déroule normalement...le cycle ne s'enclenche plus !
Il y a un bruit cyclique bizarre au niveau du petit transfo qui est soudé sur la platine électronique de commande... Je ne sais pas si c'est normale.
Voilà les détails
Aux plaisirs de vous lire.
Cdlt
Alain
le 02/09/2016 à 18:11
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 02/09/2016 à 19:08
Sur le cycle RINCAGE ESSORAGE de 22mn, l'électrovanne d ouverture d'eau est OK,
le tambour ne tourne pas et à 13mn de la fin, il se produit bien une vidange.
Ensuite l'afficheur reste bloqué sur 13 mn et il ne se passe plus rien...
le 03/09/2016 à 08:51
Du coup, j'ai commandé un jeu de charbon de rechange pour le moteur.
je fais la manipulation la semaine prochaine et vous rendrais compte.
cdlt
le 03/09/2016 à 10:08
le 17/09/2016 à 18:59
J'ai changé les charbons du moteur et c'est reparti pour un tour...
Alain
