créé le 26/08/2016 à 15:09
j'envisage de remplacer les paliers du tambour de notre lavante-séchante de marque VEDETTE VLTS6124
Cette opération est-elle compliquée, sachant que je l'ai déjà fait sur une BOSCH
en clair, est-il possible de le faire en laissant le tambour en place ?
merci pour vos réponses
le 26/08/2016 à 17:45
Oui, c'est faisable en accédant par les flancs de l'appareil en effet.
le 27/08/2016 à 11:14
comment la cuve s'ouvre-t-elle.......
-des 2 côtés ou seulement d'un côté
merci pour votre réponse
Cdlt
le 27/08/2016 à 11:25
le 27/08/2016 à 11:49
pièces commandées sur votre site
Cdlt
le 05/09/2016 à 10:41
pièces bien reçues, je suis au remplacement du palier gauche et il y a un joint PVC blanc dans la pochette alors qu'il n'y en a pas à l'origine sur la machine
qu'en faire ?
le 05/09/2016 à 14:16
le 05/09/2016 à 14:29
cette bague (en téflon je pense) eut se loger juste derrière le palier, entre le roulement et la rondelle métal ou entre la rondelle métal et les 2 joints caoutchouc noir
le 05/09/2016 à 18:40
peut-être avez-vous une vue éclatée de la machine qui me permettrait de voir où va cette bague en teflon blanc
le 06/09/2016 à 10:21
le 06/09/2016 à 10:25
le 06/09/2016 à 13:36
cette rondelle a été rajoutée par le fabriquant pour donner plus de pression au joint à lèvres afin d'éviter que l'eau ne touche le roulement et ne l'abime comme cela m'est arrivé (traces de fuite à l'extérieur de la cuve).
