LAV MIELE G575SC ne lave plus.
créé le 23/08/2016 à 11:00
Mon lave vaisselle me pose des soucis.
Détail des constatations et interventions.
Il me semble que c'est depuis un nettoyage "à SUN EXPERT nettoyant machine que j'ai des problèmes ? ? ?
Les bras de mon LAV ( méticuleusement nettoyés ) semblent ne pas tourner, surtout celui du milieu qui ne change pas de position. ( rien ne gêne l'arrivée de l'eau depuis le gicleur supérieur)
Les autres bougent mais il me semble que la puissance des jets est assez réduite.
moins de bruit de projection
De plus, il me semble que le niveau d'eau est très bas (ca couvre tout juste le filtre du fond de cuve)
La résistance chauffe. ( j'en ai fait la brulante constatation )
Les résultats de lavage sont meilleurs si je mets directement de l'eau chaude à effleurer la résistance mais le rinçage laisse à désirer.
A priori, je pense à un problème de pompe mais pourquoi le niveau d'eau est-il aussi bas ?
Merci de vos conseils et suggestions.
le 23/08/2016 à 14:10
Suite des constatations :
Pour avoir une certitude, j'ai débloqué la le système d'arrêt automatique à l'ouverture de porte et j'ai pu constater que la pression n'est plus suffisante pour faire tourner les bras de lavage. Il y a donc un problème au niveau de la pompe de circulation. Est-elle facilement démontable et réparable ?
le 23/08/2016 à 19:10
il peut s'agir d'une simple obstruction dans la turbine de pompe de cyclage, à voir en tout cas. Accès à cette pièce par le dessous de la machine.
le 23/08/2016 à 19:50
merci.
A priori je pense que c'est effectivement la cause. En ouvrant le cabochon qui permet accéder aux pales de la turbine de vidange j'ai trouvé une boule de fibres. Je démonte donc dés que j'ai un moment. En attendant vaisselle à la main !
le 24/08/2016 à 09:50
Oui, mais nous parlions de la pompe de cyclage, pas de celle de vidange. A contrôler si le soucis persiste.
le 24/08/2016 à 16:07
J'ai bien compris mais comme les deux pompes prennent l'eau au même endroit si l'une est "encrassée" il peut en être de même pour l'autre.
Pour accéder à la turbine je suis obligé de démonter alors que le nettoyage de la pompe de vidange peut se faire très simplement.
