créé le 21/08/2016 à 18:45
Sur les conseils du site pieces-tout-electromenager.com je vous contacte pour m'assurer que la pièce que je veux commander est la bonne. Depuis un moment, notre LV De Dietrich DVH938JE1B ne lave plus bien et restent des traces blanches sur certaines pièces à laver. Un code D13 est apparu une fois. J'ai démonté le lave-vaisselle, fait faire diagnostic, tapoté la carte électronique puis tout a bien refonctionné. Maintenant ça recommence. En fin de cycle, la vaisselle n'est ni chaude ni froide. Je ne peux pas faire de mesure électronique. J'envisage de changer la carte électronique. Est-ce que je me trompe?? D'avance merci beaucoup de votre retour.
le 21/08/2016 à 18:48
Voyez l'état des connectiques au niveau du module, et également ses soudures dans un premier temps.
le 21/08/2016 à 19:21
le 21/08/2016 à 20:35
le 21/08/2016 à 20:52
le 21/08/2016 à 23:01
Merci de vos précieux conseils.
Bien cordialement.
le 22/08/2016 à 12:25
le 24/08/2016 à 12:34
le 28/09/2016 à 23:55
Au retour des vacances, le lave-vaisselle a recommencé à mal laver puis afficher le code erreur d13. J'ai à nouveau regarder les connectiques, l'état de la carte électronique et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai fait un programme de contrôle SAV et à l'étape 6, j'ai eu le code erreur d03. J'ai pu enlever ce code et j'ai lancé un programme rapide. Le code d13 est réapparu et le lave-vaisselle n'a pas chauffé du tout... Avez-vous une solution? Vous remerciant par avance.
le 29/09/2016 à 16:03
le 29/09/2016 à 16:11
le 29/09/2016 à 19:20
le 30/09/2016 à 11:30
le 30/09/2016 à 11:33
le 30/09/2016 à 11:41
le 30/09/2016 à 11:44
