créé le 21/08/2016 à 11:24
il y a a peine plus de 2 ans (donc plus de garantie valable) j'ai acheté un lave vaisselle HOT POINT Ariston LDFA+ 12H141.
Depuis hier, après avoir terminé un lavage, ce dernier s'est mis à bugger. A la fin du lavage, le bouton start s'est mis à clignoter sans cesse et un code F:9 est affiché.
J'ai tenté de mettre l'appareil hors tension puis de le remettre sous tension, de nettoyer tous les filtres, de vérifier tous les tuyaux (arrivée d'eau et évacuation) mais rien n'y fait, toujours ce code qui s'affiche en clignotant.
J'ai regardé dans le manuel, il ne parle que de code A:7 A:xxx etc mais rien en F:X ni même en A:9.
Est ce que quelqu'un qui a déjà eu ce genre de problème pourrait m'aider svp.
Par avance merci.
le 21/08/2016 à 16:11
F09 signale un effacement du programme enregistré dans électronique.Vous ne pourrez rien faire pour essayer de réparer votre appareil.Voir avec un professionnel possédant le matériel de programmation spécifique à la marque ou remplacer la carte de puissance par une programmée (attention,les cartes de puissances de SAV sont fournies vierges),ou changer le lave vaisselle.
