créé le 20/08/2016 à 10:26
lv siemens SN56M683EU/23
j'allume mon lv il commence son prog et au bout de 2 minutes tout s'éteint
5 minutes se passent il se réàllume tout seul repart sur le programme et tout s'éteint à nouveau
il fait cette panne quelque soit le prog
si je fais reset il vide la cuve et stoppe le programme mais pendant qu'il finit le reset et que sur le bandeau 001 est allumé, la panne recommence et tout s'éteint
et se rallume 5 minutes après
j'ai regardé la pompe de vidange elle semble fonctionner,l'hélice tourne
l'eau semble arriver normalement
quelqu'un peut il m'aider
le 20/08/2016 à 12:16
C'est un problème électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 20/08/2016 à 13:24
le problème est que le programmateur vaut 160 euros
et la machine a 6 ans et valait neuve 590 euros?????
le 20/08/2016 à 13:46
