créé le 16/08/2016 à 16:34
Whirlpool AWM1005 ne demarre pas, double bip apres appui sur depart, verrouillage porte ok
mais le tambour ne tourne pas et la machine ne prend pas d'eau et n'affiche pas de code d'erreur
le 16/08/2016 à 16:36
Quel comportement sur un essorage ou une vidange seul ?
le 16/08/2016 à 16:51
mais tout s'arrête avant.par contre une fois verrouillé la porte ne s'ouvre plus et il faut passe par ouverture manuelle en passant par le dessus de la machine.
le 16/08/2016 à 17:35
le 16/08/2016 à 18:06
une usure de cette serrure peut elle bloquer l'execution du programme? j'avais essayé porte ouverte de simuler une fermeture en appuyant sur le bouton qui detecte la fermeture et le programme ne demarait pas.
Le remplacement de cette serrure peut il resoudre mon problème?
Si oui je vais commander la pièce rapidement
le 17/08/2016 à 09:36
le 17/08/2016 à 15:09
ou cote verrou je ne détecte ni cc ni passage.Un 3eme connecteur 3fils ou je mesure environ 160k entre les 3 contacts.
après remontage du verrou, la machine a redemarrésur le programme 40XL de durée prévue 1h, elle a lavé env.25minutes,puis rincé et vidangé 1x. Au moment de reprendre de l'eau pour un rincage elle s"est arretée sur un défaut F11. j'ai déconnecté et reconncté la machine, le verrou de porte a fonctionné.
Pouvez vous me dire si on peut faire un reset pour le programme, l'appui sur annulation /vidange ne donnant apparemment aucun resultat
meme en appuyant pendant 30 secondes..
J'avais lu sur un forum que l'action du bouton
annulation faisait un reset général.
le 17/08/2016 à 15:38
