Code erreur e 40 lavé linge Arthur Martin AWT 1245 AA
créé le 16/08/2016 à 09:28
Bonjour, mon lave linge indiqué le code erreur cité en sujet, en lisant votre forum j'ai pu constater que cette panne est courante, du coup je me suis lancée dans le démontage mais je reste bloquée car je n'arrive pas à lever le panneau avant pour accéder à la sécurité porte,,, y a t'il une astuce ? Merci d'avance pour votre réponse
le 16/08/2016 à 09:41
Problème de verrouillage de porte. Vérifier la sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
le 16/08/2016 à 09:53
Merci pour l'info mais je voudrais justement accéder à la serrure afin de la changer et je n'arrive pas à lever le panneau avant t...
le 16/08/2016 à 16:35
Il faut accéder en retirant les cotés de la machine.
le 16/08/2016 à 16:58
J'ai retiré les deux côtés mais l'accès au système d'ouverture est quelque peu difficile... C'est pour cela que je voulais lever le panneau avant ...
le 16/08/2016 à 17:36
Vous ne pourrez pas. Vous pouvez toutefois retirer le joint de chargement, il est vissé sur la partie supérieur, sous le cadre de chargement.
le 31/10/2016 à 17:45
j'aimerai bien avoir la suite car mon appaeil vient de faire le m^me pb.
le 31/10/2016 à 21:44
j'ai finalement réussi à démonter la serrure en procedant tel que le disait sebmenager j'ai trouvé la pièce directement sur le site arthur martin ça m'a couté dans les 30 € et je l'ai remontée sur la machine et ça marche depuis !!!
le 01/11/2016 à 10:43
J'ai des difficultés à trouver quel type de fixation (même avec un miroir): cruciforme,hexagonale,........
J' essaie encore.
le 01/11/2016 à 11:28
quel "bœuf" j'essayais de dévisser le rivet de la pièce mobile!!!!!!!
C'est plus simple que ce que j'ai lu.
Pièce en commande à suivre!
merci amical.
