créé le 15/08/2016 à 13:40
Ma machine à laver fait apparaitre le code PF et refuse de poursuive le cycle de lavage même après avoir redémarrer le programme elle s'éteint complètement. Pensez vous que cela soit une panne grave? Que faire?
Merci pour votre réponse
le 15/08/2016 à 14:45
Références complètes de la machine ? A quel moment du cycle la panne se déroule t'elle ?
le 15/08/2016 à 19:04
C'est une LG réf : F14932DS et elle s'éteint au début du cycle de lavage soit (4mn).
le 16/08/2016 à 09:27
panne: problème d'installation électrique contrôler l’arrivé du courant (220v/240v)
ou un dysfonctionnement de la résistance de votre appareil (valeur entre 25ohm et 30ohm)
