créé le 09/08/2016 à 14:41
J'ai un souci sur mon lave linge electrolux AWF 16781 : code E40, sécurité de porte.
J'ai ouvert et en fait ce n'est pas la sécurité de porte, mais le connecteur enfichable à 4 fils qui vient se brancher dessus qui a cramé (il est tout marron). Où puis-je en trouver un ? A défaut, puis-je souder les 4 fils directement sur la sécurité de porte, avec de l'étain ?
merci.
le 09/08/2016 à 15:28
Une soudure est toujours possible, mais vous pouvez remplacer le connecteur par des cosses isolées.
le 09/08/2016 à 20:51
Je vais faire ça !
Merci beaucoup !
