créé le 07/08/2016 à 20:21
Le joint de hublot de ma machine à laver Hoover HW 556 est déchiré. J'ai déjà enlevé premier cerclage mais j'ai du mal avec le deuxième car mal exposé (peu d'espace en haut à gauche pour dévisser la vis de serrage). Je dois donc retirer le panneau frontal. Mais je ne vois aucune vis ni devant ni derrière la machine.
1- Quelqu'un sait-il comment ouvrir ce modèle ?
2 - Ce modèle est-il si vieux que ça car je n'en trouve pas de trace sur le net ?
3 - Le joint de hublot à l'air d'être en forme de T avec un 3éme serrage au milieu en haut. Les modèles de joints standard proposés par les sites de pièces ne conviennent donc pas. Celui qui a l'air d'y ressembler couter 50 Euros hors frais de port. A quoi sert de T et peut-on quand même l'obstruer en utilisant un modèle standard ?
Merci d'avance.
Lea
le 08/08/2016 à 10:10
je vous conseille de mettre , le joint d'origine du constructeur.
le 08/08/2016 à 14:53
retirez le couvercle et inclinez la machine à l'arrière. Vous gagnerez de l'espace pour accéder au joint.
