lave linge whirlpool AWM1001
créé le 07/08/2016 à 14:00
Bonjour une panne f11 apparu et après avoir changer la carte puissance qui se trouve en haut à l’arrière la machine a redémarrer normalement mais au deuxième lavage rebelote la panne f11 est revenue et elle s arrête après remplissage
auriez vous un idée SVP merci de votre aide
andre93
le 07/08/2016 à 14:25
vérifiez les câbles et connecteurs entre la carte de puissance et la carte de gestion moteur qui est en bas de l’appareil.
Si ok,quels sont les codes sav 481... et usine 4619... de la carte de puissance d'origine et de sav ?
le 07/08/2016 à 14:29
donnez également les code 12nc 85.. et numéro de série de l'appareil.
F11 signale un problème de communication etre les cartes de puissance et de gestion moteur.
Si le câblage et les connecteurs sont bons,la panne doit provenir de la carte de gestion du moteur
le 07/08/2016 à 15:56
Merci pour vos réponses la carte des puissances je l es changé mais pas vérifié les câbles en bas côté moteur pour l instant elle a redémarrer normalement mais vais quand meme vérifier le câblage merci pour vos réponses vous êtes tous cool !!
